На стабах 5в, как и положено.
Замеряйте на ВСЕХ стабилизаторах, в том числе и как подсказал maco на VDDCI.
На выходах всех 3-х стабилизаторов по 5 вольт.
На дросселе (в зеленом квадрате) 1,02 вольт
Для замера выходных напряжений стабилизаторов осциллограф необязателен.
На стабах 5в, как и положено. На мерял только VDDCI - нужно ткнуть носом где находится.
Дохлая Asus Radeon HD6950 2Gb референс
  • Еще раз повторю, греть в последнюю очередь.
  • diman1338 , в понедельник прогрею и
  • Лично у меня попадались карты (повер колор,реф) именно
  • Ну вообще-то перемычка в данном случае предлагается
  • snake66, эти две фазы разделены, и если есть
  • Пост карты нет. При первом включении материнка
  • Обоснуйте. :)
  • Судя по всему фазы на дросселях R23 скорей
  • Одна из причин неисправности этих видиокарт -
  • Подозреваете питание памяти?
  • Ну по моей теории получается обе фазы работают,
  • Верхний дроссель L800 слева 1,6 справа 1,56в Нижний
  • Замерять на обоих контактах обведенных дросселей. Значения привидите
  • snAke666 , прошить не удастся -
  • Ну дальше действуйте по желанию: - Проверяйте видна ли
  • На выходах всех 3-х стабилизаторов по 5
  • Замеряйте на ВСЕХ стабилизаторах, в том числе
  • snAke666 , может вот на этих 3-х
  • VDDCI
  • Слева от GPU на картинке, которую привел
  • Мда. Действительно можно поржать. Конечно
  • Справа от GPU на картинке, которую привел
  • Если Вы про сопротивления по линиям данных,
  • Нда, Wolfram решил сделать вид,
  • Так чо по моим замерам сопротивлений? Есть
  • И не догадывались, что можно свои
  • :) Всегда считал так как написал. Да
  • ясно. Получается, что монитор VGA
  • Забавный бред . MVDDQ &
  • Греть в самом последнем случае, когда все
  • упс...результат: от 11,27кОм до 11,56кОм. В основном
  • Можно и так. Включать карточку на 2-3
  • Осмотр не выявил подгораний (повреждений). Накинул СО и
  • С чего начать.... 1. С осмотра видеокарты на предмет
