На картинке, где VDDCI?
19 Янв 2017 - 11:30
Wolfram
38
0.03
Пару страниц назад листани, там maco указывал на VDDCI.
105.29 КБ
Дохлая Asus Radeon HD6950 2Gb референс
Если стабилизаторов больше нет, то дальше грейте, если
3 стабилизатора в корпусе sot-89 слева от
Так эти напряжения Вы и раньше замеряли и
На L901 - 11.95в, на L900 - 1,03в.
Одна из точек указана кружком. :)
Нда, тяжелый случай :). Читать внимательно :D:
На стабах 5в, как и положено.
Для замера выходных напряжений стабилизаторов осциллограф необязателен.
Подожду осциллограф.
Если остальные стабилизаторы на видеокарте выдают положенные напряжения,
Снял верхний дроссель. Напряжения на пятаке со стороны
упс.
А если мое предложение осмыслить?
Представляю, что подумала жена... Снимать, видимо,
Ок!
Ну на шарах то покатаете гпу? Иначе
Плитка 1кВт. Я ж ее "жарить"
Да какой там безсвинцовый, пластелиновый!
Еще раз повторю, греть в последнюю очередь.
diman1338 , в понедельник прогрею и
Лично у меня попадались карты (повер колор,реф) именно
Ну вообще-то перемычка в данном случае предлагается
snake66, эти две фазы разделены, и если есть
Пост карты нет. При первом включении материнка
Обоснуйте. :)
Судя по всему фазы на дросселях R23 скорей
Одна из причин неисправности этих видиокарт -
Подозреваете питание памяти?
Ну по моей теории получается обе фазы работают,
Верхний дроссель L800 слева 1,6 справа 1,56в Нижний
Замерять на обоих контактах обведенных дросселей. Значения привидите
snAke666 , прошить не удастся -
Ну дальше действуйте по желанию: - Проверяйте видна ли
На выходах всех 3-х стабилизаторов по 5
Замеряйте на ВСЕХ стабилизаторах, в том числе
snAke666 , может вот на этих 3-х
VDDCI
Слева от GPU на картинке, которую привел
Мда. Действительно можно поржать. Конечно
Справа от GPU на картинке, которую привел
Если Вы про сопротивления по линиям данных,
Нда, Wolfram решил сделать вид,
Так чо по моим замерам сопротивлений? Есть
И не догадывались, что можно свои
:) Всегда считал так как написал. Да
ясно. Получается, что монитор VGA
Забавный бред . MVDDQ &
Греть в самом последнем случае, когда все
упс...результат: от 11,27кОм до 11,56кОм. В основном
Можно и так. Включать карточку на 2-3
Осмотр не выявил подгораний (повреждений). Накинул СО и
С чего начать.... 1. С осмотра видеокарты на предмет
