то как будет себя вести интерфейсная логика диска и МП
так, как указывается в документации на этот интерфейс. Вы же соединяете только интерфейсные провода?!
Даже если задать девуалированный вопрос - Произойдёт ли повреждение сигнальных линий и общего провода интерфейса IDE при включении аппаратуры?
Рассмотрим конкретные электрические характеристики для этого интерфейса. Открываю раздел Electrical Characteristics(19), нахожу Table 178. DC Characteristic Input Signal Association для IDE Signals и Table 180. DC Characteristic Output Signal Association для IDE Signals, раздел AC Characteristics с Table 185. IDE PIO and Multiword DMA ModeTiming не так интересен. Предполагаю у интерфейсной микросхемы жёсткого диска возможно аналогичные характеристики, Output Signal одного становится Input Signal для другого устройства. От ясной погоде на Марсе здесь ничего не зависит, а зависит от величин указанных в характеристиках. (Страшный сон с подключением сделанной повторённой платы, схема которой взята без указанной её тестовой проверки на соответствие всем требованиям подключаемого интерфейса, а также понимания её работы сводится к тому, что окончательно развеивается он тогда когда станет понятен принцип и получаемые характеристики работы элементов её образующих). scriptWs, в общем случае требования по электрическому соединению двух устройств по интерфейсу какими параметрами характеризуются? И практический вопрос подключение принтера к LPT порту компьютера, у каждого свой источник питания, "как будет себя вести интерфейсная логика" ?
