И еще таблицы 179 и 181, со значениями соответствующих величин?
... электрические параметры линии интерфейса - напряжение сигнала и ток при этом протекающий. Понятно, что для нормальной работы линии, эл. параметры не должны быть выши или ниже установленных допусков.
Нет, ну принтер работает отлично. Тут вопросов не возникает...
