И еще таблицы 179 и 181, со значениями соответствующих величин?
... напряжение сигнала и ток
... не должны быть выши или ниже установленных допусков
Верно, вообще уточните значение технического определения "допуск". Сравните со значением слова "отклонение", что есть "граничное", "предельное" значение.
Контрольный вопрос, значение в 0 V будет для этого параметра "ниже" 1)допуска,2)нормы,3)критического,4)рабочего,5)другое(напишите) из таблицы 182 ? Symbol Parameter Min Max UnitVccRTC Battery Voltage 1.0 3.6 V
Надо подкорректировать немного о страшном сне: "понятен принцип и получаемые характеристики сигналов от работы схемы из элементов её образующих)", хотя кому и обрыв "общего" провода не даёт покоя.
