IT8268R-это микросхема VID и отслеживает изъятие процессора из socket!Если при замене процессора,изменяется его питание cpu core,значит можно сказать что микросхема работает?
IT8268R-это микросхема VID и отслеживает изъятие процессора из socket!Если при замене процессора,изменяется его питание cpu core,значит можно сказать что микросхема работает?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
