Похоже эти питания не задействованы.Питание все есть но кодов нет.У меня пока больше нет мыслей,что же еще могло выйти из строя!Все питания на памяти и на мостах и даже на процессоре есть но кодов нет!Сопротивление на 8 ноге микросхемы биос 507 ом на колодке 24 pin +3.3v тоже 507 Ом,по +12v 2.81 ком, по +5 v 535 ом.Есть подозрения на СМ но не хочется лишний раз делать термотест пока не уверен на 100%.
Похоже эти питания не задействованы.Питание все есть но кодов нет.У меня пока больше нет мыслей,что же еще могло выйти из строя!Все питания на памяти и на мостах и даже на процессоре есть но кодов нет!Сопротивление на 8 ноге микросхемы биос 507 ом на колодке 24 pin +3.3v тоже 507 Ом,по +12v 2.81 ком, по +5 v 535 ом.Есть подозрения на СМ но не хочется лишний раз делать термотест пока не уверен на 100%.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
