Rex писал(-а):При замыкании кнопки reset на PCIE_RST#SLOT A17 нет падает питаниеС какой дури контакт A17 PCI-E вдруг стал относиться к сбросу? Я уже не говорю об неадекватности использования термина "питание". Rex писал(-а):Как будет проходить сигнал reset от 52 ноги CU1 к 83 ноге MIO без конденсатора ?А оно этому сигналу разве надо ? Кстати, CR7 - это не конденсатор.
