При замыкании кнопки reset на PCIE_RST#SLOT A17 нет падает питание но на RESET# на 52 контакте CU1 оно падает!Между сигналами RESET# и
RSTCON#_SIO 83 нога MIO W83667HG-A по схеме должен быть некий конденсатор CR7 но он не распаян.Как будет проходить сигнал reset от 52 ноги CU1 к 83 ноге MIO без конденсатора ?
