Rex писал(-а):Уже два питания нет!Прям таки питания и таки 2? Попробуйте назвать потребителей этих "питаний" . Rex писал(-а):Если при замене процессора,изменяется его питание cpu core,значит можно сказать что микросхема работает?Это всего лишь показывает то, что IT8268R способна пробрасывать VID'ы без изменений.
