повышающий преобразователь выкидывать из схемы не буду.
Мыши плакали и кололись, кололись и плакали, но продолжали кушать кактус (c) .
А теперь расскажите, зачем вам нужен повышающий преобразователь в этой схеме.
Опять же простой пример.
Зарядили вы ионисторы и напряжение на них на XX В больше, чем на аккумуляторе. Повышающий преобразователь свою задачу выполнил.
Далее вы подключаете ионисторы к аккумулятору и напряжение на них становится равным напряжению на аккумуляторе. После чего вы пытаетесь завести автомобиль. Возникает простой вопрос "Зачем нужно было тратить энергию бедного аккумулятора?" и сразу появляется ответ - "А просто так".
Я уже не говорю о большом токе и времени зарядки ионисторов для оговоренных данных (116 Ф).
Winlin писал(-а):
научите меня в чем я тут не прав?
Вроде бы никто не мешает перенести датчик тока в цепь истока и не заморачиваться. Хотя само использование повышающего преобразователя бессмысленно - см. выше .
Winlin писал(-а):
только не надо писать про "заказать знаний".
Если автор так упорно не хочет читать легко доступные учебники и думать, то это его проблемы .
