maco, спасибо, Вы очень убедительны, посчитать ток кз я таки не подумал, мое упущение, но все же... стартер представляет собой сериесный двигатель у которого с повышением оборотов потребляемый ток падает, поэтому для запуска двигателя изначально нужен большой ток который потом упадет и в нагрузке будет уже не 8В а несколько больше. если не прав то поправьте пожалуйста
