Не раз видел упоминание об особенностях "атиплатостроения", но не вникал в тонкости. В биосах под оные - видел работу с пост-портом 1080h. О каких тонкостях идет речь?
Тонкостей нет, есть особенность, которая заключается в том, что слоты PCI на платах с чипсетом ATI подключаются не к Primary PCI шине. Из этого следует, что порты в "ISA-диапазоне" до 3FFh не могут отображаться на PCI без хитростей со стороны разработчика платы. Одна из хитростей состоит в том, что в качестве диагностического порта выбирается порт из "PCI-диапазона", например, 1080h. Так поступает Asus, Gigabyte и др. PC Partner же назначает в качестве диагностического порта 2080h. Другая хитрость состоит в перепрограммировании регистров чипсета так, чтобы отображать данные в порт 80h. По этому пути пошел AMI, так же поступает Micro-Star c AwardBIOS. У этого решения есть некоторое неудобство при диагностике неисправных плат. Но на исправных платах "отряд не заметит потери бойца".
Для того чтобы POST карта отображала состояние порта 1080h, перед проектировщиком стоит задача правильно декодировать адрес.
