Осталось выяснить - для чего? Что на этой PCI-карте можно будет увидеть? POST-коды?
Ну Вам виднее как POST карты работают. Если они ничем не отличаются от обычных PCI-устройств, то да. Если они как-то специфически декодируют адреса на шине, то нет - тогда придется мост делать специфический (или использовать какой-либо режим PEXa если есть такой), чтобы все транзакции на вторичную PCI-шину транслировались as is.
Добавлено спустя 36 минут 4 секунды:
А такой режим у PEX8111 имеется:
The following I/O Base and Limit Configuration registers are used to determine whether to forward I/O
transactions across the bridge:
• I/O Base (upper four bits of 8-bit register correspond to Address bits [15:12])
• I/O Base Upper 16 Bits (16-bit register corresponds to Address bits [31:16])
• I/O Limit (upper four bits of 8-bit register correspond to Address bits [15:12])
• I/O Limit Upper 16 Bits (16-bit register correspond to Address bits [31:16])
