Глупый совет - изолировать TRDY. Он, если посткарта - не полноценное PCI-устройство, используется только как вход - служит в комбинации с IRDY сигналом разрешения защелкивания данных, выводимых в порт. Если имеется конфигурационное пространство и девайс откликается на конфигурационные транзакции, тогда уж и DEVSEL, AD, PAR надо изолировать (а кстати есть он там вообще, может в этом дело) или вообще такую карточку не вставлять (раз у нее все сигналы шины надо скотчем изолировать, показывать-то она точно ничего не будет). Адресуемое устройство (если оно выставило DEVSEL) должно выставить TRDY в течение 16 тактов шины, иначе это нарушает спецификацию. Все зависит от реализации PCI в мосте - может и зависнуть.
