Мы относимся к посткартам, процессорам, памяти, видеокартам как к расходному материалу при ремонте. Кстати также заметен износ ламелек посткарт, памяти и видеокарт при более чем годовом использовании. Выгодней менять на новое - тестовое оборудование должно быть безупречным.
В случае "конвейера" можно порекомендовать:
1. Использовать две посткарты:
дешевую - для "черновой" проверки (первые пробы с возможными проблемами по питанию).
хорошую - для всех остальных действий.
Несмотря на некоторую "неочевидность" - крайне экономит нервы, время и деньги. Обычно при "конвейерном" труде есть кто-то в роли "приемщика", который определяет проблему и после передаёт плату с предварительным диагнозом на решение другому. Тогда удобным будет (как было сделано у меня в свое время) иметь у "приемщика" дешевую посткарточку (советую привязать на нитке, дабы не забывать в клиенстких компьютерах ) и хорошую - у "ремонтника", которому необходимо иметь максимально точный диагноз.
2. Для предотвращения износа ламели - сделать элементарный переходник (PCI->PCI ) из "подручных" материалов. Использовать для качественной карточки.
Вышеперечисленные советы актуальны, понятно, в случае "личной заинтересованности" (в противоположность "всё равно - деньги казеные).[/]
дешевую - для "черновой" проверки (первые пробы с возможными проблемами по питанию). хорошую - для всех остальных действий.
Несмотря на некоторую "неочевидность" - крайне экономит нервы, время и деньги. Обычно при "конвейерном" труде есть кто-то в роли "приемщика", который определяет проблему и после передаёт плату с предварительным диагнозом на решение другому. Тогда удобным будет (как было сделано у меня в свое время) иметь у "приемщика" дешевую посткарточку (советую привязать на нитке, дабы не забывать в клиенстких компьютерах2. Для предотвращения износа ламели - сделать элементарный переходник (PCI->PCI
