Возможно ли сделать пост карту из материнской платы со встроенным пост контроллером?
Например, если завести линни данных с биоса тестируемой материнской платы на разъем биоса той, что со встроенным постом. Или хрень говорю?
Можно если снять с нее нужные детали, докупить недостающие и распаять на плате с разъемом ISA/PCI/PCI-x.
Именно хрень говорите. Почитайте про то, как и куда БИОС выдает POST-коды, и Вы сами поймете почему это так.
