Такойже блок и примерно та же история. Дежурка
Такойже блок и примерно та же история. Дежурка в норме при запуске просадки напряжения нет.
При попытке запуститься слышно жужжание ( откуда понять не могу) напряжения поднимаются: 12 вольт до 2,4 - 3 вольта, 5 в и 3,3 вольта тоже немного, затем начинают падать. Иногда 2,4 вольта продолжает держаться.
На 7, 8 выводах ШИМ напряжение занижено до 1, 56 вольта, на 6 выводе 2, 45 вольта, обычно там 1,25 вольта.
Проверил транзисторы раскачки - в норме.
Проверил напряжение на входных электролитах - в районе 150 вольт на каждом, замыкания в выходных диодах нет. Электролиты в цепях 12 вольт и 3, 3 вольта, 5 вольт и -12 вольт исправны. Микросхему ШИМ заменил, ничего не изменилось.
Не знаю на что грешить. Напряжений на выходе нет, а силовые транзисторы тёплые. Радиатор нагревается градусов до 40.
