Перепробовал почти всё. Картина как была так и остаётся. При запуске БП небольшое жужжание (не определить откуда). Нпряжене в линии 12 вольт поднимается до 2,9 вольта, держится около минуты и падает до нуля. После этого БП запускается и тут же уходит в защиту. (напряжения на некоторое время поднимается и падает до нуля). За то время что напряжение небольшое есть, радиатор силовых транзисторов чуть нагревается, хотя нагрузки на выходе нет, кроме стандартных нагрузочных сопротивлений согласно схемы. Прихожу к выводу частичного замыкания витков силового трансформатора. Бывает такое при этом что все выходные напряжения занижены раза в 4-5?
