Сидел, смотрел на блок и думал в чём же дело? И вдруг вижу что один из малых дросселей без сердечника, видно выпал. Ещё помню что этот блок у меня уже был в ремонте я заменил электролиты в базовых цепях силовых транзисторов тогда и он отлично работал, а тут никак его запустить не могу.
Столько он у меня времени отобрал.
Нашёл подобный длоссель, освободил сердечник и вставил в дроссель этого блока.
Представляете! Блок запустился. Дроссель стоит при выходе 12 вольт из блока. Видно из-за малой индуктивности напряжение резко нарастало свыше 12 вольт и срабатывала защита.
