Нечаянно устроил небольшой взрыв в результате которого пробило
Нечаянно устроил небольшой взрыв в результате которого пробило один из силовых транзисторов и один из раскачивающих. Заменил силовые транзисторы на 13009, раскачивающие на 945. Заменил резистор в обвязке силовых транзисторов. Интересно в базовой цепи стояло 2 последовательно диода (обычно диод и резистор 22 ома), поставил вместо одного диода резистор на 22ома. Проверил вся обвязка силовых транзисторов теперь в норме.
При попытке стартануть, слышен щелчок в трансформаторе, напряжения на выходе кратковременно начинают появляться, но не достигнув своей величины падают до нуля. Что-то в обвязке ШИМ? Смущает напряжение на 6 выводе ШИМ 2,35 вольт без запуска, обычно там вроде 1,25 вольта и на запущенном БП и на просто включенном в сеть.
