ATX GIGABYTE 500 (GE-C500P-C4)
Есть 2 одинаковых блока питания. Оба не стартуют. Дежурное напряжение у обоих в порядке. Все конденсаторы проверенны выпаиванием на китайском приборе для измерения ёмкости и ESR.
Проверенны выпаиванием диоды шотки. Проверенны сопротивления на выходах.
1. При замыкании PS_ON раздаётся стрекот в районе трансформатора раскачки силовых транзисторов все напряжения занижены примерно в 2 раза. Может уйти в защиту, но не всегда.
2. Сразу уходит в защиту. Успеваю увидеть, что 12В поднимается до 12, а -12В вижу скачок до -18В. По 3.3 и 5 не вижу поднятия напряжений.
Пробовал перекинуть ШИМ SDC2008 с одного блока в другой. Ситуация не изменилась. Либо обе ШИМ не исправны одинаково либо дело не в них. Новой пока найти не могу.
Нужны наставления и советы.
Аватар пользователя UAM
Короткое в -5 или в +5.
Нет там короткого проверенно
В трансформаторе?
Аватар пользователя kamysy2
Такойже блок и примерно та же история. Дежурка в норме при запуске просадки напряжения нет.
При попытке запуститься слышно жужжание ( откуда понять не могу) напряжения поднимаются: 12 вольт до 2,4 - 3 вольта, 5 в и 3,3 вольта тоже немного, затем начинают падать. Иногда 2,4 вольта продолжает держаться.
На 7, 8 выводах ШИМ напряжение занижено до 1, 56 вольта, на 6 выводе 2, 45 вольта, обычно там 1,25 вольта.
Проверил транзисторы раскачки - в норме.
Проверил напряжение на входных электролитах - в районе 150 вольт на каждом, замыкания в выходных диодах нет. Электролиты в цепях 12 вольт и 3, 3 вольта, 5 вольт и -12 вольт исправны. Микросхему ШИМ заменил, ничего не изменилось.
Не знаю на что грешить. Напряжений на выходе нет, а силовые транзисторы тёплые. Радиатор нагревается градусов до 40.
Перепробовал почти всё. Картина как была так и остаётся. При запуске БП небольшое жужжание (не определить откуда). Нпряжене в линии 12 вольт поднимается до 2,9 вольта, держится около минуты и падает до нуля. После этого БП запускается и тут же уходит в защиту. (напряжения на некоторое время поднимается и падает до нуля). За то время что напряжение небольшое есть, радиатор силовых транзисторов чуть нагревается, хотя нагрузки на выходе нет, кроме стандартных нагрузочных сопротивлений согласно схемы. Прихожу к выводу частичного замыкания витков силового трансформатора. Бывает такое при этом что все выходные напряжения занижены раза в 4-5?
Аватар пользователя александр губа
Может это поможет - rom.by/forum/REShENO_Remont_BP_Gigabyte_GE-C450N-C2?page=1
Саша
Пришел похожий Бп в ремонт, проблема была в том, что при запуске на секунду появлялись напряжения и пропадали. При запуске дросель по трескивал. Долго я с ним промучался, дошло дело до проверки всех ёмкостей на ESR. Виновником оказался зелёный конденсатор на 10 нФ ( звонился он нормально) , а стоит он одной ногой на землю, а второй через резистор приходит на 4 ногу ШИМ. Это второй БП , где замена этой зелёной хрени приводит к положительному результату.
Имеете ввиду это? Попробую. Кстати в первоначальный момент проверки БП напряжения на выходе его по 12 вольт менялось при постукивании в районе микросхемы ШИМ.
Выпаял проверил кондёр - нормально, ёмкость чуть меньше. Впаял другой. Напряжение по линии 12 вольт упало до 1,2 вольта. При этом держаться по времени стало меньше и после падения поднимается только кратковременно.
Ещё при запуске слышно начальное щёлкане "пшик", а затем слышно слабое шипение, пока на выходе есть небольшое напряжение - впечатление что где-то "шьёт".
Нечаянно устроил небольшой взрыв в результате которого пробило один из силовых транзисторов и один из раскачивающих. Заменил силовые транзисторы на 13009, раскачивающие на 945. Заменил резистор в обвязке силовых транзисторов. Интересно в базовой цепи стояло 2 последовательно диода (обычно диод и резистор 22 ома), поставил вместо одного диода резистор на 22ома. Проверил вся обвязка силовых транзисторов теперь в норме.
При попытке стартануть, слышен щелчок в трансформаторе, напряжения на выходе кратковременно начинают появляться, но не достигнув своей величины падают до нуля. Что-то в обвязке ШИМ? Смущает напряжение на 6 выводе ШИМ 2,35 вольт без запуска, обычно там вроде 1,25 вольта и на запущенном БП и на просто включенном в сеть.
Сидел, смотрел на блок и думал в чём же дело? И вдруг вижу что один из малых дросселей без сердечника, видно выпал. Ещё помню что этот блок у меня уже был в ремонте я заменил электролиты в базовых цепях силовых транзисторов тогда и он отлично работал, а тут никак его запустить не могу.
Столько он у меня времени отобрал.
Нашёл подобный длоссель, освободил сердечник и вставил в дроссель этого блока.
Представляете! Блок запустился. Дроссель стоит при выходе 12 вольт из блока. Видно из-за малой индуктивности напряжение резко нарастало свыше 12 вольт и срабатывала защита.
