Ура! Сделал! Краткий отчет.
Поставил на место дроссель AFPC, транзистор, предохранитель, подключил лампочку 220в 60 вт. Включил, лампа мигнула и погасла (вроде так и должно быть). Проверил дежурку - норма. Запустил БП, лампа начала мигать. Убрал лампу, включил, БП завелся.
Проверил напряжения - все в норме, !!!кроме PG. С таким сталкивался. Подключил материнку, включил, мать завелась. PG стало 4.7 вольта.
Загрузил лайвСД, запустил тест стабильности системы, погонял полчаса, измерил температуру:
Радиатор APFC - 34 градуса
Радиатор ключей и диодного моста - 43
Радиатор Шоттки - 50
Дроссель AFPC - 46.
Собрал в корпус, включил и тут ВНИМАНИЕ напряжение PG - 5.2 вольта. Вот такой интересный момент.
Считаю ремонт законченным, спасибо всем за помощь!
Дроссель AFPC - 46.
