Проблема оказалась интересней...
Блок и без перемычки на PS_ON выдает 2В по 12В, и 1В по 5В линии.
С откинутым АПФЦ эти выходные напряжения чуток упали, а также стало стпбильней напряжение на коллекторе Q309 (питание ШИМ-АПФЦ) - 12В (но стабилитрон ZD302 установлен 18V2 (это с откинутым АПФЦ). С не откинутым напряжение скакало 3-8В.
Начал смотреть цепочку PS_ON. На 4-ю(PSON) ногу GR8329 приходит 3,2В (если замкнуть PS_ON на землю, то ноль тоже доходит). А вот на 3-й ноге (FPO) постоянно 2,8В (и в дежурном режиме и при запуске(пс он на землю)). На светодиоде оптопары U3 всегда перепад 1В. На схеме нет, а на плате паралельно светодиоду оптопары установлен резистор 2,2кОм.
Правильно ли я понимаю, что в дежурном режиме U3 должна быть выключена? Но тогда как должен работать АПФЦ в дежурном режиме? И когда должен включатся ШИМ силовых транзисторов трансформатора? Чет я запутался...
