1. В дежурном режиме на CM6800 не должно подаваться напряжение питания, соответственно ни APFC, ни PWM секции микросхемы не должны работать. На входном конденсаторе фильтра должно быть 305...320V в зависимости от напряжения в розетке. Соответственно, во вторичке никаких напряжений, кроме +5VSB и PS-ON быть не должно.
2. Только после замыкания PS-ON на землю, U802 зажигает светодиод U3, соответственно открывается Q309, запитывая CM6800. У вас проблемы уже на этих двух этапах. Ищите, почему.
3. После подачи питания CM6800 запускает APFC, отслеживая ногой Vfb через резистивный делитель напряжение на входном конденсаторе фильтра. Прочее пока опустим.
4. Когда напряжение на ноге Vfb достигает 2,45V, запускается секция PWM.
Вот вам в упрощенном виде алгоритм запуска БП.
