Ну что же!, у меня весьма оатимистичное настроение.
Я впаял АПФЦ в плату. В качестве предохранителя фен жены. С выпаянным супервизором закоротил FPO супервизора на землю и появились все напряжения на выходах.
В этом состоянии замерял все напряжения которые приходят на супервизор (для удобства восприятия прикладываю рисунок).
Есть пара вопросов:
1) какой конденсатор АПФЦ нужен для этого блока? Привскрытии блока питания было видно что кондер паялся, возможно родной забрали, а впаяли какой был. Впаян был 390мФ 420В. Я впаял 470мФ 400В, но он габаритами не подходит (диаметр больше). По спецификации из интернета на этот блок указан кондер 470мФ 400В. Как понять какой нужен?
2) Есть ли смысл впаивать нагрузочные сопротивления большей мощности? стоят два по 100Ом 3Вт, могу поставить 4-е по 200 Ом 3Вт или два по 100 Ом 5Вт.
Есть пара вопросов:
