Похоже, разобрался с этой платформой. В наличии сейчас 6 БП с аналогичной схематехникой - Chieftec серий CFT и APS от 600 до 850 Вт. И все, без исключения, без нагруженной линии 12В не тянут даже 1А по 5В и 3.3В. До анализа схем, сначала все поменял. Не помогло. И хорошо, что схема есть. Пришлось задуматься. Есть 3 БП заведомо исправные, один такой в личном ПК. Выдергивал для опыта. Итог - этим БП для нормальной работы необходима нагрузка по 12В хотя бы 60-70 Вт. С голой материнкой типа miniATX с одним SSD БП будут отключаться за редким исключением, которое я связываю с естественным разбросом параметров элементов БП, из-за чего у некоторых ширина импульса на ХХ может быть достаточной для данной нагрузки. Из 6 блоков только у одного отличный дефект - спонтанно пропадает PGO при том, что все напряжения и PGI в норме (смотрел осциллографом). Но это уже другая история. Так что выходит не нужно искать неисправность там, где ее нет
P.s. цепь подпитки 5В от 12В даёт максимум 0,5А исходя из номинала цементного резистора. Копейки по сути
Выражаю вам и всем, кто обсуждал данную тему, ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ, - столкнулся с похожей проблемой циклического рестарта блока питания Corsair TX750W (CM6800G и PS229), построенного на аналогичной схемотехнике как у Chieftec BPS-750C (PSHII xy-ZZ) на этапе загрузки операционной системы до появления лого Windows, пока не натолкнулся на ваш пост.
Сам я начинающий радиолюбитель, и после замены в данном блоке питания сгоревшего транзистора APFC 20N60, диодного моста, предохранителя и "просевшего" входного конденсатора на 470 мкФ, блок питания снова ожил и все напряжения были в норме, но... чертовы рестарты, рестарты. Грешным делом думал, что ШИМ CM6800G со мной так развлекается, и я уже морально готов был его заменить. Даже все конденсаторы выпаял и проверил ESR тестером, заменив те, у которых ESR был высоковат. А блок питания тем временем тестировал на простенькой сборке с процессором Celeron G3900 и двумя PCIe SSD M2 накопителями без ВНЕШНЕЙ ВИДЕОКАРТЫ и каких-либо еще HDD. Но как только я подкинул автомобильную лампу на 27W (осталась от какой-то противотуманки) на линию 12V, как тут же все "заколосилось" - УРА. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
