Во-первых, еще раз спасибо всем, W2000 уже нормально
Во-первых, еще раз спасибо всем, W2000 уже нормально грузится и работает.
Теперь небольшой курьез. Я сегодня утром обратился с данным вопросом, т.е. по содержанию
темы, к производителю данного дивайса, и вот что мне ответили компетентные американские
парни из службы поддержки:
"Hello,
This card is not designed to be use for the boot device, but to add another
drive. You may want to check the Bios, is this card shows up there what you
are trying to do may be possible, if you set the card as the primary boot
controller. If it isn't in the Bios, then you must use one of the IDE
channels on the motherboard.
Thanks,
Alix"
Два раза КУ этим славным ребятам из ferrismarketing, жаль, что они русским языком не
владеют, ткнул бы их носом в эту тему, а переписываться с ними по-английски мне лениво.
To ivp
Могу только предложить слить оные с имеющегося установочного ST-Lab'овского
диска и отправить мылом...
Не очень понял, если это Вы предлагаете мне дрова, спасибо, но я купил контроллер новым,
т.е. с диском, а если Вам нужны эти дрова, то всегда пожалуйста, только напишите яснее :|.
1)Ключик /pcirom не забыл.
2)"Не видит" значит, что есть EPROM или нет, Uniflash видит два read only устройства, номера
приведу потом, одно 128Кб, оттуда я слил Uniflash-ем БИОС этого контроллера, второе 64Кб,
оттуда я слил файл заполненный FF-ами. Меня это озадачило. Как я понял из даташита на ITE8212F, эта м/с содержит свой ROM, а также имеет возможность взаимодействовать с внешним ROM, т.е. я вынимал EPROM, загонял CBROM-ом ее содержимое в системный биос, и прошивал флешку на маме, в этом случае все работает а без EPROM, но если вместо этого биоса зашить файл для RAID-контроллера, то не грузится с диска, т.е. вылезает надпись биоса RAID, а не ATAPI, можно войти в программу конфигурации, но не грузится ни с винта, ни с флопа, ни с CD-ROM, хотя это уже больше похоже на аппаратный конфликт, я вокруг него даже с нормальным биосом для этого дивайса битый час с бубном танцевал перетыркивая контроллер по слотам перед
тем как система начала грузится, а то все определяется, все надписи вылезают, но ни с одного
устройства не грузится. Т.е. с этим еще надо разбираться, может его (контроллер) можно превратить в RAID.
Попробую как-нибудь посмотреть, как Uniflash отреагирует на попытку слить что-нибудь из этих дивайсов когда EPROM нет.Так же попробую ITFLASH.
3)С пустой флешкой тоже попробую, но все это скорее всего в выходные.
Установка W2000 на винте подключеннoм к PCI ATA 133 IDE Сard
