Чип один, вчера попробовал прошить на контроллере
ivp писал(-а):
Семен Сатановский
Чип у РАЙДового и у АТАшного контроллера одинаковый? Если нет, то тогда в прошивке нужно править DevID...
Чип один, вчера попробовал прошить на контроллере флешку АТ29С010А, использовал ITFLASH, все работает, т.е. проверяется, стирается содержимое, программируется, но при последующей проверке
того, что было во флешку записано, ошибка, полагаю потому, что ITFLESH
эту флешку не поддерживает, как найду подходящую, попробую, а пока
выну ОТР микросхему из кроватки, прошью системный биос прошивкой
содержащей компонент для IT8212F, и попробую запустить, этот вариант,как я понял эквивалентен тому, когда биос для IT8212F зашит
в м/с на самом контроллере.
Как править DevID? Т.е. в каком месте прошивки его искать, и как он выглядит?
To Root
Семен Сатановский
я и не молюсь на ПнП Wink А Вы шуток похоже не понимаете... Sad
Из разряда несовместимостей добавлю глюк с незагрузкой БИОСа ИТЕшки на A7V8X-X при горячей перезагрузке Rolling Eyes Хотя эта бага наблюдалась не у меня, а у подопечных...
Шутку я понял, но отвечал на содержательную часть Вашего поста, это первое, второе, я не понял, к чему вообще Ваше, процитированное
мной высказывание, если Вы проанализируете мой пост вызваший это
Ваше васказывание с точки зрения формальной логики, то получится
"в огороде бузина, а в Киеве дядька" (или в Питере Батька :twisted: )
Вы не торопитесь писать ответ, проанализируйте содержание того, на
что Вы отвечаете. Как писал дедушка Ленин: "Лучше меньше, да лучше" 8)
Установка W2000 на винте подключеннoм к PCI ATA 133 IDE Сard
