Финал истории.
На контроллере от негодного CD-ROM нашел флешку поддерживаемую
прошивальщиком ITFLASH, выпаял ее, вставил в кроватку на PCI-IDE
контроллере, зашиваю биос для RAID, и получаю RAID-контроллер, но
теперь как самодостаточный дивайс, т.е. не зависящий от системного
биоса.
Еще несколько замечаний по установке контроллера, т.е. о конфликтности
этого устройства.
В данном случае действие происходило на моем домашнем компъютере не
базе упомянутой в первом посте мат. платы Iwill bd100+, система достаточно нагружена всякими устройствами, так что возможностей поконфликтовать у сабжевого контроллера было предостаточно. На маме
5 слотов PCI, причем первый совмещен с пятым, да в первый и так ничего не поставишь, т.к. мешает вентилятор видео карты.
-Установка контроллера в пятый слот - система не грузится вообще, черный экран. Пятый слот (равно как и первый, ведь они совмещены) сидит на том же прерывании, что и AGP, т.е имеем аппаратный конфликт на самых ранних стадиях загрузки, как результат, видеокарта не инициализируется.
-Установка контроллера в четвертый слот - контроллер виден, можно войти в меню, но нет загрузки ни с одного устройства.
-Установка контроллера в третий слот - все нормально работает.
-Установка контроллера во второй слот - контроллер вообще не определяется, как будто в системе его нет, "Disk Boot Failure...", и т.д., и т.п.
Все это конечно относится только к моей системе, т.е. если изменить
конфигурацию, то поведение системы изменится, я лишь пытаюсь показать
ситуацию качественно, в том слысле, что не контроллер плохой, а его
"надо уметь готовить" , ну и бубен качественный, и правильно подобранный...
Финал истории.
биоса.
этого устройства.
