Это последовательность Hex-значений, состоящая из VenID+DevID и
Семен Сатановский писал(-а):
Как править DevID? Т.е. в каком месте прошивки его искать, и как он выглядит?
Это последовательность Hex-значений, состоящая из VenID+DevID и записанных реверсивно; собственно, так он и выглядит - 2+2 на вендора и 2+2 на девайс, например (значения условные):
VenID=1035h,
DevID=6E2Fh,
Запись в файле прошивки - 35 10 2F 6E...
В каком месте искать - в каком угодно, зависит от фантазии БИОСописателя (возможно и неоднократное повторение); кроме того, есть еще и такая тонкость - в некоторых случаях (например, у SCSI RAID-девайсов) прошивки еще имеют и внутреннюю упаковку с помощью LHA, опознать наличие каковой помогает рецепт, описанный Романом в rom.by/biosedit.htm
Ну а править - каким-нибудь Hex-редактором; слава Богу, чексумы в подобных БИОСах почти не встречаются, посему пересчетом оных можно не заморачиваться...
Установка W2000 на винте подключеннoм к PCI ATA 133 IDE Сard
