1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки и линк на даташит.
2. Намотать VIDы, вставить проц и прозвонить тестером выводы VIDов ШИМки на "землю".
3. Если всё совпадает, подать питание и замерить напряжения на выводыах VIDов ШИМки и напряжение на конденсаторе фильтра ШИМ-стабилизатора.
Отписать результаты.
4. Сравнить с таблицей из даташита ШИМки на предмет совпадения управляющих уровней и выходного напряжения.
После этого и дать совет будет проще
- к сожалению нет такой матери под рукой...
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
