Ещё "прозвоните" тестером выводы Видов ШИМки до соответствующих ног проца - есть ли прямая связь? (Если она есть, то будет взаимное влияние ВИДов проца, включенных впараллель с ДИПом к ВИДам ШИМки. Соответственно при заземлении ВИДа ШИМки ногой проца выставить на нём "1" у Вас не получиться, хоть ДИП и будет разомкнут . В этом случае придётся поднимать выводы ВИДов ШИМки над платой, изолируя их и паять к ним ДИПы или, что проще, изолировать ноги ВИДов проца тонкими )
