- ХЗ.. :D Говорю же,
20 Окт 2005 - 12:51 Unknown BIOS
98
0.17
Зачем циатимом
- ХЗ..
Говорю же, не помню.
Могу ошибаться...
А писать тогда зачем - чтобы модераторам было что вытирать?
Тогда последнее сотру, пожалуй... :oops:
блин. Неполучается.
Acorp 6VIA85T! Нет старта после наматывания Vids.
На моей VIA85T температура процессора (по показаниям
NickS Дык в том-то и
Думается, что нет. Температура процессора на 6VIA85T
??? Мдяя..чой-то ооочень близко
То NickS ???
А там просто нет никакого датчика под
Остатки взаимодействия сгоревшего ЦИАТИМа и покрытия печатной платы
Вобщем,всё благополучно у меня разрешилось.Камень заменил на 1.1A.Работает
Зачем циатимом :?: :?:
Главное не перегреть микруху и подложку ноги,а то
Если добавить канифоли (в меру), то не потянется...
На всякий случай расскажу, как достаточно безопасно для
-- :D я старался рассуждать подробно,чтобы
Господа, я терпеливо прочитал все Ваши эволюции вокруг
Lenchik Возьмите осциллограф и посмотрите напряжение питание проца. Осцилл
Сорри,за оффтоп: Мне тут предложили поменять мой CelT1200
У меня преходник был слот-сокет370 весь в переключателях.
Со стороны электролитических конденсаторов фильтра... Аккуратно вывести на
Да, да, я кстати,об этом уже
Ещё "прозвоните" тестером выводы Видов ШИМки до соответствующих
ёпрст...отпаивал VID3 на ШИМке - отпаялся моментально!!
OBender странно это. ИМХО - получается взаимодействие
Ммм.... То Root Ну вот смотрите...В
Lenchik & OBender при правильной
Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает
Ой...Спасибо, Root .. я бы вряд ли сам
http://www.icst.com/datasheets/ics9248-98.pdf
То Apple . Маркировка клокера ICS 9248CF-98 По
Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или
Гы,гы,гы :D ))... -
Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты
Если проц не вставлен, то должны все VID
Когда сигнальные ноги висят в воздухе, то что
Уважаемый Apple .
Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся
To All Я так понял(по
DanZer Спасибо!
А пофиг, любой подойдет, т.к. VIDов 5, но
To ALL Спасибо за советы
А по мне, так проще виды на шимке
OBender И еще пару советов. 1.
To OBender Давайте разберем простенький пример, у
Семен Сатановский Тогда ткните меня
Товарищ Бендер DeathBringer в своем посте
Apple Тип ШИМки SOIC http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67661/INTERSIL/ISL6524CB.html А где
Уважаемый DeathBringer! Во-первых ваши AM34-AL35=1.375v;AM34-AM36=1.425v;AM34-AM36-AL35=1.475v для Tualatin!!!
OBender Что Вы делаете?! У
Транзисторы питания проца найдёте.
Apple Спасибо. :)
1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки
DeathBringer Что значит "без дополнительных
OBender Все работает без дополнительных
Сколько при этом попадает на проц?
ivp Сорри...
OBender Вы название ветки читали?
- ХЗ..
блин. Неполучается.
