Исходя из комбинации сигналов ("0" - земля или "1" - не соединён) на этих ногах блок питания процессора, установленный на плате выставляет нужное напряжение.
Тогда ткните меня носом, пожалуйста! Если я правильно понял, то соединение ног между собой с заземлением на Vss обозначается нулями,а единицами - не соединён(в сокете). Какая разница,буду я добавлятьперемычки исходя из соответствующей конфигурации Vids для данного проца или продублирую по таблице всю конфигурацию проволокой,если один хрен не работает?!
А таблицу я брал из статьи Романа. DeathBringerПриношу Вам свои извинения в отношении своего "гневного" поста... - проглядел, что у вас точка отсчёта "дефолтная" комбинация...У меня-то от переделки проволока осталась,вот её и юзаю...поэтому и считаю всё подряд с нулями и единицами...
Семен Сатановский
