То Apple . Маркировка клокера ICS 9248CF-98 По
15 Окт 2005 - 14:25 Unknown BIOS
98
0.17
То
Apple
По ссылкам фака у меня, лично,не получилось найти..
Acorp 6VIA85T! Нет старта после наматывания Vids.
На моей VIA85T температура процессора (по показаниям
NickS Дык в том-то и
Думается, что нет. Температура процессора на 6VIA85T
??? Мдяя..чой-то ооочень близко
То NickS ???
А там просто нет никакого датчика под
Остатки взаимодействия сгоревшего ЦИАТИМа и покрытия печатной платы
Вобщем,всё благополучно у меня разрешилось.Камень заменил на 1.1A.Работает
А писать тогда зачем - чтобы модераторам было
- ХЗ.. :D Говорю же,
Зачем циатимом :?: :?:
Главное не перегреть микруху и подложку ноги,а то
Если добавить канифоли (в меру), то не потянется...
На всякий случай расскажу, как достаточно безопасно для
-- :D я старался рассуждать подробно,чтобы
Господа, я терпеливо прочитал все Ваши эволюции вокруг
Lenchik Возьмите осциллограф и посмотрите напряжение питание проца. Осцилл
Сорри,за оффтоп: Мне тут предложили поменять мой CelT1200
У меня преходник был слот-сокет370 весь в переключателях.
Со стороны электролитических конденсаторов фильтра... Аккуратно вывести на
Да, да, я кстати,об этом уже
Ещё "прозвоните" тестером выводы Видов ШИМки до соответствующих
ёпрст...отпаивал VID3 на ШИМке - отпаялся моментально!!
OBender странно это. ИМХО - получается взаимодействие
Ммм.... То Root Ну вот смотрите...В
Lenchik & OBender при правильной
Мне вот тоже интересно. При старте шимка считывает
Ой...Спасибо, Root .. я бы вряд ли сам
http://www.icst.com/datasheets/ics9248-98.pdf
Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или
Гы,гы,гы :D ))... -
Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты
Если проц не вставлен, то должны все VID
Когда сигнальные ноги висят в воздухе, то что
Уважаемый Apple .
Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся
To All Я так понял(по
DanZer Спасибо!
А пофиг, любой подойдет, т.к. VIDов 5, но
To ALL Спасибо за советы
А по мне, так проще виды на шимке
OBender И еще пару советов. 1.
To OBender Давайте разберем простенький пример, у
Семен Сатановский Тогда ткните меня
Товарищ Бендер DeathBringer в своем посте
Apple Тип ШИМки SOIC http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/67661/INTERSIL/ISL6524CB.html А где
Уважаемый DeathBringer! Во-первых ваши AM34-AL35=1.375v;AM34-AM36=1.425v;AM34-AM36-AL35=1.475v для Tualatin!!!
OBender Что Вы делаете?! У
Транзисторы питания проца найдёте.
Apple Спасибо. :)
1. Скачать даташит на ШИМку. Отписать тип ШИМки
DeathBringer Что значит "без дополнительных
OBender Все работает без дополнительных
Сколько при этом попадает на проц?
ivp Сорри...
OBender Вы название ветки читали?
То Apple. Маркировка клокера ICS 9248CF-98![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
