Angel07 если распишеш более точно то можно будет что то сказать ,а вобше задроные 12V ни к чему хорошему ни ведут
(Пульсации на выходах, согласно осциллографу, самые-самые минимальные )
что это значит , они меньше 0.05V или на фирменом в таких же условиях больше ? и мерились в простое или при полной загрузке ?
у Codegen так хорошо быть не может он дашовый и работает он как дешовый БП не более , если тольковам под видом Codegen-а не продали PowerMan430WT что тоже врятли Lenchik если у вас Codegen из последних ревизий 350-500Вт то этот дросель ограничевает ток заряда входных электролитов (вподсмотрели на фирмовыф ) только на нормальных бп он нужен а на Codegen и буз него ни плохо было :twisted: только вес добавили , ИМХО наивные юзары по весу покупают , как в продвинутих типи стотьях на оверклокере советуют .
Быстро китайци сорентировались =D>
