. 5 вольт дежурки обычно не поднимается по причине наличия линейного стабилизатора в этой цепи. Зато поднимается питание ШИМ. На полудохлых блоках я намерял до 60 вольт
На схеме Шим питается от дежурки через 10 Ом.
Где мерил, интересно?
Просто современные Мамки с большими наворотами и потребление
по +5VSB сильно возрасло и старые БП не тянут , они
на такой ток просто небыли расчитаны, их надо в этих
местах дорабатывать.
Михаил.
Lenchik
Михаил.
