Принимайте новенького!
Не знаю с чего начать - после
15 Фев 2006 - 21:54 Unknown BIOS
Не знаю с чего начать - после прочтения этого топика оптимизм прет изо всех отверстий...
Прежде всего наверное стоит написать конфу - у меня сейчас живут:
Мать - RDA3I не про. Ревизию не помню, а разбирать просто так не хочется. Но наверно относительно свежая - после того как предыдущая умерла при неизвестных обстоятельствах (естественно с разгоном, но не сильным), и долгих втерательств в "сервисном центре" была получена эта. Помню что ревизия отличалась от предыдущей матери (наверно что-то около 3,3).
Проц - сейчас стоит мобильный бартон рейтинг вроде 2500+, но не уверен - давно все это было. Мать ставит максимальный множитель 12,5 (нет конечно она вываливает список как положено, но запускается максимум на 12,5), а различные проги диагностики пишут что 14 - и кому верить? Толи мать не умеет работать с высокими КУ, толи он просто прогами определяется неправильно...
Черное место моей системы - память: 2*256 NCP... этим наверное все сказано... Причем одна планка 2700 а вторая 3200.
Остальная конфа я думаю мало интересна...
Не буду вдоватся в подробности как и почему все это попало ко мне - много разных смешных и не очень историй сопутствующих всему этому железу. А совсем офтоп разводить не хочется, тем более месага и так получится не маленькой...
Как все это работает:
Проц сейчас работает на 170*12,5 на 1,65 В. Вот в этом и в се проблемы - память не хочет работать на "нормальных" частотах. В дуале они хотят работать только на 170... Причем тайминги не помогают преодолеть этот рубеж (при любых напругах выставляемых из BIOS)... Так что использую на 2,9 при 2 2 2 11 ... А про ревизии мат. платы я начал писать из-за того, что вродебы предыдущая плата с этими же модулями заводилась на более высоких частотах - но это очень субъективно ( 1) давно было; 2) другой проц - тогда был бартон 2500+ (обычный) ).
В асинхроне, конечно, можно погнать проц посильнее, но:
1) чтобы перекрыть проигрыш от асинхрона надо очень не плохо погнать проц - на 200*11,5 не догоняет, и во многих приложениях даже и не думает догонять... А вы ше гнать не получается :
2) для высокой шины надо повышать напругу - проц греется сильнее и на болие высоких частотах просто теряет стабильность из-за перегрева.
Нет, конечно относительно селеронового братства которое его окружает (друзья до последнего времени были патриотами интел со всеми вытекающими, но мы кинули сетку и стал выбор кому "сервером" быть померялись "пиписками" - на 6 поклонников у интела стало меньше:) и это не смотря на то что у меня в системе две ситевухи мостом...) он выглядит героем, но все же...
До сегодняшнего дня, а точнее до прочтения ВСЕГО ЭТОГО, я готовился к следующему апгрейду, а теперь я очень призадумался...
1) Пойдут ли биосы от RDA+ ко мне без изменений или нет - я когда-то давно шил какой-то (вроде Мерлиновский) - система стала не стабильной. Я откатился на обычный Эпоксовый, и так жил до сегодня. Нестабильность это следствие того что биос от другой матери или проблема конкретного биоса (конечно же я не помню какой именно был биос)?
2) Если надо вот ссылка на мой биос : epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/rda34729.bin
3) В принципе я согласен быть тестером - главное чтобы было что тестить. Если будет - я выдеру у кого-то флешу или на крайняк куплю.
Что бы я хотел от биоса:
Высокие (очень) стабильные частоты FSB:
1) Если все-таки будет возможность выставить высокие FSB то скорее всего апгрейд перенесется и я поменяю память на 2*512 - а на фоне всего этого брать что-то кроме TCCD смысла нет. Тем более система все-таки для дома и часто работает без перезагрузок больше недели...
2) По той же причине, наверное, все-таки соберу воду - уже 2 года стоит все по частям - купить шланги и заправить... Тогда можно будет думать о 300*8 а может 8,5 где-то на 1,85-1,9В.
3) Мы тут с парнем захотели поэкстримить маленько... Для начала наверное будет сухой лед - к нему есть доступ. А та может и до 300*10 доберемся, только наверное придется вольт-мод делать...
Пока все, а то уходить пора...
