Из материала, прочитанного в Интернете, я понял, что на платах nForce нельзя менять множитель "на лету".
Пока верно.
закорачивание 2 перемычек на L5 "превращает" залоченный Barton в мобильный
Частично верно. Точнее было бы сказать - открывает мобильные возможности.
нигде не нашел заявления, что замобиленный Бартон НЕ СТАНОВИТСЯ ЭКВИВАЛЕНТЕН Бартону, рожденному мобильным
Опять же - частично верно.
Теперь подробнее, почему я говорю "частично" и буквоедствую насчет "открытия мобильных возможностей". Как я понял из Вашего ника и предыдущих сообщений, Вы относитесь не к "лирикам", но к "физикам"? Тогда буду объяснять без обычных своих прыжков от "дано" к "ответу", пропуская при этом ход решения
Итак, дано: есть "множитель обычный", coefficient vulgaris, обитающий на НЕмобильных процах, тот, который задается железно, раз и навсегда, от старта системы (циферками в биосе, джамперами, ДИПами, скобами в сокет) и до ее выключения. Тот самый, возможность изменения которого была отобрана у оверклокеров мира в 2003 году. Определяется сигналами BP_FIDx при запуске процессора и в дальнейшем их состояние значения не имеет. Подробности инициализации процессоров AMD оставим за скобками, в архивах конференции ixbt. Если будет интересно - найдете. Напоминаю, что речь пока идет не о мобильных процессорах! С этим множителем у nForce проблем нет. Вот только и смысла в его изменении нынче маловато...
Далее: есть мобильный множитель, который доступен только для процессоров с замкнутыми мостиками группы L5. Причем неважно - на заводе они замкнуты или на коленке. Определяется сигналами Soft_FIDx. Спрашивается, зачем нужно ДВА множителя в одном процессоре? А все дело в том, что мобильный множитель изменяется программно, на лету, практически в любой момент работы. Для этого используется технология PowerNow, своеобразная "перегазовка с двойным выжимом сцепления". В общих чертах (подробнее - например, тут и тут): процессор, получив сигнал к смене множителя, отключается от шины, тормозит до некоторого минимального значения, а потом, разогнавшись до нужного, снова подключается. На разгон-торможение, плюс период стабилизации, тратится несколько тысяч тактов, в течение которых система работает фактически без CPU, по инерции. А поскольку установка мобильных процессоров на десктопные материнки официально не разрешалась - ребята из nVidia слегка схалтурили. Зачем стараться и делать то, что никому не понадобится? - решили они. А может - не получилось. Или все же не захотелось... Тайна сия велика есть. А часть логики, отвечающая за работу чипсета в этом режиме так и не была воплощена в кремнии. И потому мы имеем то, что имеем.
Ладно, собственно, о чем это я - у "природно мобильных" не блокирован и обычный множитель (про отличия - см. выше), который можно менять и через биос (либо другими способами). У змобиленных - открывается PowerNow!, но возможности менять обычный множитель это вовсе не открывает.
PS
Мой FAQ вовсе не претендует на звание монументального труда, это всего лишь краткие ответы на постоянно задаваемые вопросы, собранные вместе. Шпаргалка, проще говоря, да еще и недописанная. Согласитесь, было бы глупо ожидать от "шпоры" полноты и детализированности Большой советской энциклопедии... Слишком разные у них задачи. Для тех, кто хочет сделать и забыть - достаточно шпаргалки-FAQa с готовыми ответами, но без выведения формул. Для тех, кому интересно "как это сделано? почему именно так?" - есть форум и весь Интернет.
Как говорил Лао Цзы: "Дай человеку рыбу и он будет сыт весь день. Научи его рыбачить и он будет сыт всегда." Кажущиеся несоответствия - это удочки, приготовленные для любопытных. И трудно угадать заранее, кто окажется на вытащенном крючке - пескарь или кит. Надеюсь, теперь на Ваши вопросы я ответил без "введений в заблуждение"?
А уж выбор между готовой рыбой и удочкой, имхо - личное дело каждого.
PS
