StarGaz0r Правильно, можно. Но на все ли у него есть материнки твикнутые биосы ? Или, например, с его твикнутым биосом моя материнка 8RDA+ неработала стабильно при fbs >220 в двухканальном режиме. И ещё, Tictac и Merlin давно не обновляли свои биосы, а с помощью этого можно настроить каждый биос на определённую материнку и тип памяти ! Только, что замодил биос для своей материнки и, о чудо, fsb в 2-х канале 250 при snm 100% !!!
