Замыкаешь в выключенном состоянии винта ножки 23 и 24 на флэшке и включаешь питание. (Очень удобно это делать переходником от старого кулера. куда в разрыв +5V и +12V впаян двухполюсный тумблер.) Винт сразу должен дать готовность. Вот и кернел-моде. В этом режиме можно залить флэшку (или слить, если есть PC3K). Но факт тот, что если даст готовность, значит дело не в интефейсе с машиной, а далее - в головках.
А еще думаю, что м. б. неправильно померял емкости конденсаторов. (Все-таки в домашних условиях мерял) Поэтому, раз уж у меня гикнулся совсем винт, еще разок отпаяю и померяю. но теперь на профессиональном приборе. Но только надо ждать, когда "пинцет" сделаю и научусь более-менее с ним работать.
Проверю, насколько удобна с контактами от реле такая штука. У меня в проекте были две пластинки из двустороннего текстолита, припаянные к губкам крокодильчика.
>> Чем его перевести в kernel-mode?
