Диод, вроде б-то, живой, я его проверял, прибор показал падение 420мВ - нормально, кажется... За совет насчет лампочки - учту, буду думать, как её туда прицепить. Жаль, осцила нет. Точнее, есть какой-то(С1-49), подарили как-то ненужный, но разобраться времени не было - к нему даже щупа нету. А что будет видно при убитом ТКДСе без осцила?
Я тут исчо помедитировал над схемой, есть мысли...
Вообще, и C411, тоже может быть ещё как при чем - он напрямую связан с B+, подключенному к средней точке двух последовательно включенных емкостей 47мкФ (одна из которых этот C411), далее, к каждому противоположному соответствующему выводу емкостей подключены два диода, каждый обратно включению противоположного. Диоды, в свою очередь, идут к строчнику, один выше точки подключения B+ (ближе к точке подключения HOT), второй - (от того C411) ниже... Между теми же свободными выводами емкостей подключен подстроечник на 200ом... похоже, на какую-то регулировку... на схеме неразборчиво написано то ли URI, то ли VRI... Хотя, может, на этой емкости был вовсе и не непропай, а подгорела она и ток шуровал там, вот и подплавилось... надо проверить емкость...
