Ок, буду искать токовые датчики :( какой-то дикий
Ок, буду искать токовые датчики:( какой-то дикий дефицит. Поменяю 3842... А те нихромовые кирпичи не пойдут, часом?
Для затвора диод есть, докуплю резюков ещё, сменю всю цепь. С виду новый HOT как капля воды, как старый, только буквой в маркировке отличается, пока менять его не буду. А какое КЗ еще коллекторе? Он же прямо на землю запаян. Сам транзистор нормальный, вроде.
Насчет обратной связи - на исток чоппера по схеме приходит нечто под названием ISENSE, но вот откуда - по схеме неизвестно, по плате не смотрел - отвечаю на работе. На первичку никакой обратно связи из строчки нет - там классическая схема на 3842.:)
Viewsonic E50-4 помер, не включается
