3842 смени для начала и деталюшки вокруг прозвони, особенно резистор идущий на затвор полевика. Через лампочку все напряжения должны быть в норме, даже с неисправностью в строчной развертке. IRFS можно поставить 630, 640. Даже в 17 дюймовых мониторах такие стоят. НОТ впаяй старый, или купи в другом магазине аналог или точно такой же, очень часто нерабочий левак продают. Проверь КЗ на коллекторе нота. Если в твоем мониторе есть синхронизация БП строчной частотой, провода уходят в БП, или стоит трансформатор, то заниженные напряжения могут быть из за отсутствия импульсов на строчной развертке, но полевик в БП греться не должен.
