Вот дошли руки до монитора, нашел запчастей, запаял.
Вместо полевика в БП K2545 поставил К2996 (что скажут профи?). По параметрам, вроде, должен подходить, чуть мощнее даже(и на 20 рэ дешевле ). Вместо IRFS634 хмурый дядька вручил IRFI634G (посмотрел по даташиту, похож).
После демпфирующего диода впаял лампочку на 75W (другой не нашлось). К превеликому сожалению, не нашел ни в Митраконе, ни в Чипи Дипе резисторов 0,22 и 0,33 Ом 2Вт(токовые датчики на силовом и чоппере), так что их не менял(видел, правда, там есть некие резисторы в виде керамического кирпича 2х0,5 см, брать не стал). Выпаивал их, судя по показаниям прибора, приблизительно номиналы верны. ШИМ не менял(его выпаивать запотеешь), но новый есть под рукой (правда, не точно такой, как там был, новый с маркировкой UC3842 St Micro, а там стоит Philips.
Попытался взлететь со всей этой фигней.
Результаты: все напряжения (+12, +95, +45) занижены примерно в два раза, слышен лёгкий высокочастотный свист, лампочка светится вполнакала. Перед демпфирующим диодом с лампочкой в таком режиме тестер на пределе 1000В зашкалил. При всё при этом, через 5 секунд, как и положено при отсутствии сигнала, высокое снимается, загорается оранжевый светодиод. НО! Силовой К2996 продолжает греться и еще секунд через 5 на его радиаторе палец уже не удержать...
На ум ничего полезного не приходит... HELP!
