Спасибо уважаемым участникам за интересную информацию. После того,
16 Фев 2004 - 23:21 Unknown BIOS
Спасибо уважаемым участникам за интересную информацию. После того, например, как я почитал на оверклокерсах про эксперименты над моим процессором (1100а) на шине 160, страх за его сохранность немного поутих. А когда я посмотрел на максимальную шину, поддерживаемую платой (аж 250, и кому это может понадобиться)... В общем, после нескольких вариантов параметры были выставлены следующие.
fsb 133 / memory 100 / pci 33 / Vcore 1.3(!) (кстати, на "нестандартной" шине напряжение обретает, оказывается, способность регулироваться, см. мой первый постинг, но это пока, вроде, не нужно). А memory, хоть на ней и наклеено, что она PC133, запустилась на 133 только самый первый раз (интересен сам феномен "первого раза", встречающийся в сообщениях).
Sandra в мультимедийном тесте рисует результат лучше, чем у P4 2GHz.
Такая игра, как AvP2Ph идет без видеокарты (встроенное) на высоких перфомансах, подтормаживая, правда, при появлении в сценах новых персонажей.
Пару раз зависло (выкинуло) на играх, что я пока списываю на то же отсутствие VC или на пиратские диски.
Пару промелькнувших глючочков в WinME.
T CPU обычно 45, при загрузке 47-48 с кулером от P4 (ой, набрал сначала P$ )
Возможно, эти пока предварительные результаты тоже будут кому-нибудь интересны. Не ожидал такого резонанса
Возможно, эти пока предварительные результаты тоже будут кому-нибудь интересны. Не ожидал такого резонанса![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
