По поводу 133MHz не скажу, но вот большинство из тех Cel-1400/100, что попадали мне в руки в конце прошлого года - начале этого, славно вставали на 117-120MHz, из них есть у меня (никому не отдам ) парочка тех, что "живут" на 124-127MHz (один из них даже пытался стартовать на 133MHz, как 1400@1867 , и стартовал бы, да я решил не подводить 1.95V на ядро ); при наличии делителя FSB/PCI=1/4 очень даже неплохая конструкция, и безопасная для других устройств (см.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1626). Что я заметил, так это то, что очень многое, кроме потенциала процессора, зависит и от матери: все, что я сказал про "рекорды", было сделано на 3-х разных ABIT BX133-RAID (одна-то уже покойница, а на двух остальных я и делаю основные тесты по разгону), где-то начинались проблемы не столько с устройствами, сколько с драйверами или даже с ядром ОС (ужасная с точки зрения "дружелюбности" мать TIGA TI-810+S с минимальным делителем FSB/PCI=1/3 была таки по настоящему устойчиво поставлена на 117MHz только после смены ядра сборки 2600 (WXP) на ядро 3790 (W2K3), причем, в 2-х экземплярах, что уже показывает некую тенденцию), с матерью ASUS CUBX-E воюю по сию минуту (пишу про это сейчас, смотри в этой же ветке, если интересно: 124/31MHz под ДОСом "чего изволите", а под W2K3 на том же соотношении частот прошла зверский десятичасовой Burn (2х5 часов) без сучка и задоринки, а потом, после выключения, перестала грузить Винду ).
2Макс
