15 Мар 2004 - 04:28 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Дополнение: в качестве кембриков очень хорошо использовать изоляцию от LAN (в котором "внутренности" из медных одножильных проводов), они в аккурат по диаметру достаточно плотно садятся на ногу, и в меру жесткие - посадив их в гнезда один раз, далее процессор можно вынимать без них и вставлять в них же (при определенной сноровке).
Для извлечения таких кембриков из гнезд (садятся плотно) нужен "специальный инструмент" - иглы, которыми стоматологи нервы из зубов вытаскивают (написал, и сам содрогнулся ), у них на конце резьба, т.е. захват изнутри достаточно неплохой.
