Если Ваш БП весит мало (хороший трехсотваттник весит как кирпич) то меняйте его на нормальный, и повторяйте эксперимент со 133 шиной.
Может так же не тянуть память. Я уверен в одном, практически каждый 1100 процессор может работать на 133 шине и скорее всего даже на штатном напряжении. При условии, конечно, что все остальное ему не мешает. Попробуйте при разгоне оставлять только один модуль памяти. Возможно в паре они на 133 не работают
